Nie działa wyświetlacz komputera pokładowego
  • Mariano_Italian
    • 2019
    • 0
    Za tydzień organizujemy skodovkowy zlot w Tarnowie,ktoś chętny?
  • Mariano_Italian
    • 60
    Witam klubowiczów!
    Mam Octavię 1 z 2000r.
    Silnik 1.9 90 koni z automatyczną skrzynią biegów.
    Problem wygląda następująco:
    - Nie działa wyświetlacz komputera pokładowego. W ogóle się nie podświetla tak jakby nie był podłączony. Szukałem już bezpieczników od licznika albo komputera pokładowego ale nigdzie nie mogę ich znaleźć. W skrzynce wszystkie bezpieczniki są ok.
    - Nie działa światełko zamontowane w przednich drzwiach z obydwu stron (taka biało-czerwona lampka która powinna się zapalać jak drzwi są otwarte)
    - nie działa sygnalizacja zaciągniętego hamulca ręcznego
    - jak zatankuje samochód do pełna to na wskaźniku i tak pokazuje mi tylko 3/4 baku.
    Bardzo proszę o pomoc.
    Marcin!
    • pablokinah
      • 576
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      1. może ktoś grzebał wcześniej i nie dociska wyświetlacza do zegarów lub zegary do przelutowania
      2 a są tam żarówki ? może to tylko odblaski i mnie się wydaje że w tym roczniku nie było jeszcze światełek
      3. włącznik kontroli ręcznego padł
      4. żle ustawina strzałka lub zegary do przelutowania
      ps. zmień silnik w opisie ASV to 110 KM
      jakby co posiadam kabel vag
      • Mariano_Italian
        • 60
        ad 1) Raczej nie, rozkręcałem go i wygląda na to, że wszystko jest ok. Wyczytałem, że może to być wina bezpiecznika F15(?), ale nie mam bladego pojęcia gdzie mogę go znaleźć. Pod maską nigdzie nie widać skrzyni z bezpiecznikami.
        ad 2) Żarówki są, są też kable więc kiedyś to ustrojstwo musiało działać. Auto było sprowadzone z niemiec i jest dość dobrze wyposażone, więc te światełka mają rację bytu, problem w tym, że nie wiedzieć czemu nie działają.
        ad 3) Jak można to naprawić / sprawdzić? Muszę zdemontować środkowy kanał maskujący?
        No właśnie nigdzie nie mogę znaleźć jakie oznaczenie ma mój silnik. Wiem, że ma 90 koni, rocznik 2000 + automatyczna skrzynia. Jeśli ktoś się orientuje co do oznaczenia to proszę o pomoc!
        Ps. Pablokinah, dziękuje za odpowiedź!
        • Czarna_LK
          • 2255
          Zamieszczone przez Mariano_Italian
          Masz typ silnika AGR albo ALH. Sprawdź na obudowie rozrządu, jeśli posiadasz to na wlepce w książce serwisowej lub w bagażniku przy kole zapasowym znajdziesz podobną.
          Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
          _______
          Piotr
          • Mariano_Italian
            • 60
            Dzięki, już zmieniłem.
            • pablokinah
              • 576
              Ja uważam że jakby to była wina bezpiecznik to by ci całe zegary nie działały a ty piszesz o trzech problemach w zegarkach to mmogą być luty w nich do poprawy temat jest na forum
              Światełka w drzwiach jak żarówki są ok to możliwe że mikrostyki w drzwiach padły ale również lampka główna też powinna nie świecić
              , mógłbyś podpiąć go pod kompa może będą jakieś błędy .
              Auto po lifcie czy przed
              • Mariano_Italian
                • 60
                Możliwe, już przeglądałem ten temat, jak znajdę chwilę to wyciągnę zegary i postaram się to jakoś ogarnąć. Co do światełek to żarówki są ok, wymieniłem je i nadal nic. Główna lampka działa bez zarzutu. Samochód był diagnozowany komputerowo kilka razy przy okazji remontu skrzyni biegów. Wyskakiwał błąd sprzęgła automatycznej skrzyni i błąd turbiny. Jedno i drugie już naprawione. Nic więcej się nie pokazywało...
                Skodzina jest po lifcie
                • pablokinah
                  • 576
                  No to światełka powinny działać i masz rację po lifcie mają rację bytu , to poszukaj o naprawie mikrostyku w zamku drzwi może z tym być problemem
                  • Mariano_Italian
                    • 60
                    Zabrałem się właśnie za zegary. Na dzień dobry pojawił się problem, ponieważ okazało się, że bebechy mojego licznika wyglądają zupełnie inaczej i nie wiedziałem za co się chwycić. Jeśli chodzi o komputer pokładowy to są pod nim diody led z których żadna nie działa, nie wiem z czego to wynika, bo podświetlenie całej reszty jest ok. Poskładałem zegar i włożyłem spowrotem. Dorzucam zdjęcia, ktoś ma jakiś pomysł?
                    [ Dodano: Pon 22 Gru, 14 14:46 ]
                    pojawił się kolejny problem. Wymieniłem bezpiecznik odpowiedzialny za zegary i wyskoczył błąd poduszki powietrznej...
                    • pablokinah
                      • 576
                      no trochę zmienia bo ja myślałem o innym liczniku , to wyświetlacz się tylko nie podświetla czy nie działa całkowicie , w jego lewym górnym rogu są cztery oporniki i przez nie przechodzi podświetlenie ,mam płytkę takiego licznika więc zerknę może coś wymyślę,
                      a co do poduchy jeżeli wymieniałeś bezpiecznik na włączonym zapłonie a przez niego idzie zasilanie do poduszek to ci wyskoczy błąd i trzeba go skasować
                      • Mariano_Italian
                        • 60
                        Z tego co zauważyłem to w ogóle nie działa. Po podłączeniu licznika, próbowałem podświetlić go latarką, żeby zobaczyć czy cokolwiek sie na nim wyświetla i zero odzewu. Właśnie w tym problem, że bezpiecznik wyciągałem przy wyłączonym zapłonie i wyjętym kluczyku...
                        • pablokinah
                          • 576
                          To chyba masz tylko dwie możliwości znaleść elektronika który ci to ogarnie lub kupić jakieś zegary angielskie z tym samym numerem skopiować wsad i założyć do siebie
                          Ps . w ogłoszeniach widziałem ma jeden kolega na części dwie oktavie
                          • Mariano_Italian
                            • 60
                            Myślałem już o kupnie nowych zegarów ale nie wiem czy sam poradzę sobie z immo...
                            • alxxx
                              • 1823
                              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                              Mariano_Italian, ja mam takie zegary na sprzedaż. Jak przegrasz wsad ze swoich to nie będziesz musiał adaptować kluczy itd.
                              • pablokinah
                                • 576
                                Najprościej jest przegrać wsad kabelki vag tacho
                                • Mariano_Italian
                                  • 60
                                  Sytuacja opanowana! Wysłałem do alxxx moje zegary, po kilku dniach otrzymałem nowe z moim wsadem i wszystko gra. Działa komputer i ikonka ręcznego. Jedynie wskaźnik paliwa nadal wariuje jak wcześniej ale to już chyba kwestia pływaka...
